Метка страниц в @ Page
Требуеться пометить каждую страницу трёмя параметрами - я нашёл в директиве страницы свойство Description, кто знает как потом получить его из кода, там есть указание что свойство данное Это значение не обрабатывается анализатором ASP.NET - как я понимаю имеется ввиду автогенератор, это значит что оно вообще никуда не идёт, и вопрос если не это свойство то какой подойдёт для подобной метки ... |
| 18.11.2004, 14:26 |
Я это свойство используется по полной в системе Microsoft Index Server. Примером импользования этих свойств служит встроенная в IIS (Windows 2000 или XP) помощь. Можно посмотреть через: http://localhost/iishelp (если установлен IIS). ... |
| 18.11.2004, 16:43 |
Может кто знает как добавить в Page новую директиву или бесболезненно использовать старую!!! ... |
| 18.11.2004, 18:31 |
Или как прочитать meta из aspx файла при инициализации Она там есть первый контрол при дебуге Page controlov но у неё права закрытые!!! ResourceBasedLiteralControl.Text ... |
| 18.11.2004, 19:52 |
Оболдеть можно что нет способа почеловечески пометить страницу aspx???Не внутри кода??? ... |
| 29.11.2004, 18:16 |
Вся логика по интерпретации этих директив зашита во Friend методы ProcessMainDirective TemplateParser и PageParser, так просто добавить другую директиву невозможно. может лучше будет использовать custom sections в webconfig? там можно добавить все что угодно, и можно добраться из любого места, и это "не внутри". Сразу как-то не понять зачем это нужно, кто будет читать и править эти директивы? ... |
| 30.11.2004, 00:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394900]: |
61ms |
39ms |
| others: | 247ms |
| total: | 395ms |
