Зависает страница при загрузке IIS 6
При загрузке в браузере(IE 6) пишет "(Осталось ...) Загрузка страницы ... " Подскажите пжл. с чем это может быть связано? Такое частенько бывает. Веб-каталог настроен так, что для картинок и скриптов дата устаревания стоит запредельная 2005г., иначе почему-то они не кешировались. А каталоги с веб-компонентами и формами устаревают немедленно. (ASP .NET) Такая же проблема и на другом узле, но там в конце концов все загружается, правда ждать долго приходится(Написано на ASP)! ... |
| 07.12.2004, 07:50 |
Возможно, в скриптах стоят какие-то бесконечные циклы, либо если и не бесконечные, то неправильные. Или если очень много содержимого посылается клиенту, то может страница не успевает отослаться. ... |
| 07.12.2004, 09:50 |
Бесконечных циклов точно нет. Страница загружается (видно ее содержимое), а, видимо, когда начинает загружать картинки и начинаются глюки. В довод правильности скриптов могу сказать, что закрыв браузер, и открыв его снова все загружается нормально. Правда опять же невсегда :(. Мне кажется, что дело в кривых настройках IIS 6. А вот как их исправить? ... |
| 07.12.2004, 10:05 |
А с других машин или на другом браузере тоже самое или как? ... |
| 07.12.2004, 12:38 |
АГА ... |
| 07.12.2004, 14:21 |
Хорошо, значит клиент отпадает. А другие скрипты, попроще если взять, тоже так висят? ... |
| 07.12.2004, 14:24 |
А другие скрипты попроще если взять тоже так висят? ... |
| 07.12.2004, 15:52 |
Простите за прошлый топик - промазал! Хорошо значит клиент отпадает Тестирую локально, все на одном компе, поэтому недолжен. Странички, конечно, непростые, но проще нельзя! А другие скрипты попроще если взять тоже так висят? Ошибка не стабильна, поэтому не понятно будет - в этом дело или нет. Не считайте меня параноиком, но может все таки это IIS отсыхает или глючит так:) С ASPшным сайтом такая же беда стала недавно, но там он хоть загружает, правда долго очень!!! ... |
| 07.12.2004, 16:00 |
Ну а почему проще нельзя? Нельзя физически или упрощать дальше некуда? Можно ведь создать что-нибудь элементарное на скорую руку и протестить. Также можно попробовать протестить твои скрипты на другом сервере. Все понятней будет. ... |
| 07.12.2004, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394859]: |
56ms |
36ms |
| others: | 241ms |
| total: | 375ms |
