Help!! доступ к базе данных Access
Купил учебник по ASP.NET и не получается выполнить ни одно упражнение :( вроде в коде изменил путь к базе данных Access как было нужно, но все равно получаю сообщение: Invalid path for MapPath 'C:\Documents and Settings\Misha\My Documents\INetBook\C3\Survey\Access\C3Survey.mdb;'. A virtual path is expected. Source Error: Line 15: Application("SurveyID") = 2 Line 16: ' Application("SurveyID") = 1 Line 17: DBConn = New OleDbConnection("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _ Line 18: & "DATA SOURCE=" _ Line 19: & Server.MapPath("C:\Documents and Settings\Misha\My Documents\INetBook\C3\Survey\" _ Что мне нужно исправить? Спасибо!!!!!! ... |
| 13.12.2004, 16:52 |
ты проэкт свой мопестил в созданную в IIS виртуальную папку??? - нет смотри ошибка - A virtual path is expected. Тебе нужно все запхнуть в виртуальную папку. ... |
| 13.12.2004, 20:19 |
В том числе и базу данных ... |
| 13.12.2004, 20:21 |
Нет, проблема не в этом Атрибутом функции Server.MapPath может быть только путь к файлу относительно корня веб-сервера. Вы же указываете абсолютный путь Естественно функция ругается Меняем код так: Line 15: Application("SurveyID") = 2 Line 16: ' Application("SurveyID") = 1 Line 17: DBConn = New OleDbConnection("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _ Line 18: & "DATA SOURCE=" _ Line 19: & "C:\Documents and Settings\Misha\My Documents\INetBook\C3\Survey\" _ Предварительно надо убедиться что у пользователя, под которым исполняется IIS, есть права на указанный mdb-шник ... |
| 13.12.2004, 22:32 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394830]: |
33ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 331ms |
