DataSet
Еще проблема есть запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. который считываю в dataset dsRes Код: plaintext потом устанавливаю для своего datagrid (grUch) Код: plaintext 1. Все очень хорошо, но я еще использую события EditCommand И для 3 полей хочу определить эл-ты редактирования не TextBox(как по умолчанию), а DropDownList . Для сего я создаю шаблон <ItemTemplate> в котором ссылаюсь на нужные 3 поля <%#Container.DataItem("ImyaForms") %> Получаю ошибку: ImyaForms не является для таблицы Klasif_OPF ни DataColumn, ни DataRelation. А если запрос аля select ImyaForms from Klasif_OPF то все нормально Что мне делать как привязать многострадальный DropDownList к datagrid-y не переделывая запрос? ... |
| 14.12.2004, 14:08 |
DataSet
Что-то на форуме активность слишком низкая (8 просмотров за час) Если что непонятно? поясню, без проблем ... |
| 14.12.2004, 14:52 |
DataSet
А попробуйте <%#Container.DataItem("[Организационно-правовая форма]") %> ... |
| 14.12.2004, 15:22 |
DataSet
2 hDrummer hDrummer А попробуйте <%#Container.DataItem("[Организационно-правовая форма]") %> Нет тот же результат Код: plaintext запарился не знаю что и делать зы как-то не хочется из-за этого отказываться от редактиования в таблице или испорльзовать DataRelation ... |
| 16.12.2004, 12:46 |
DataSet
тебе надо 1. создать функцию, которая будет генерировать dataset или что другие для твоего dropdownlist 2. в itemcreated грида смотри для какой записи в гриде сгенерировано это событие при помощи второго аргумента в событии e.itemtype=edititemtype и записывай в dropdownlist этот dataset 3. в itemdatabound смотри для кого вызвано и выбирай в нем то значение поля, которое соответсвует записи грида я вот так это реализовал Private Sub dgrdClients_ItemDataBound(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs) Handles dgrdClients.ItemDataBound Dim ddl As DropDownList If e.Item.ItemType = ListItemType.EditItem Then Dim drv As DataRowView = CType(e.Item.DataItem, DataRowView) Dim currentgenre As String If Not drv("street") Is DBNull.Value Then currentgenre = CType(drv("street"), String) ddl = CType(e.Item.FindControl("ddlEditStreet"), DropDownList) ddl.SelectedIndex = ddl.Items.IndexOf(ddl.Items.FindByText(currentgenre)) End If на эту тему статья на www.gotdotnet.ru есть я все это там прочитал ... |
| 17.12.2004, 22:23 |
DataSet
Код: plaintext ... |
| 18.12.2004, 10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394803]: |
65ms |
62ms |
| others: | 209ms |
| total: | 391ms |
