Windows аутентификация????
Здравствуйте. Пытаюсь законектиться с SQL2000 из под приложения .NET. В web.config прописал так : автор <appSettings> <add key="ConStr" value="server=(local);database=servis_RT;Integrated Security=SSPI" /> </appSettings> IIS настроил на аутентификацию интегрированную виндой... на SQL присутствует юзер с правами админа виндовый... при конекте из приложения выдаёт ошибку авторERROR: Login failed for user 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE'. подскажите кто сталкивался или не сталкивался, но есть предположения... Зараннее благодарен. ... |
| 20.12.2004, 16:33 |
Вопрос скорее в форум ASP.NET. А ответ такой: ASPX страница (ресурс), к которой идёт доступ, часом не имеет доступа для Everyone? ... |
| 20.12.2004, 16:35 |
автор<appSettings> <add key="ConStr" value="server=(local);database=servis_RT;Integrated Security=SSPI" /> </appSettings> а тут разве не нада прописывать User ID=.;Password=""; и т.д.? ... |
| 20.12.2004, 16:37 |
нет не стоит Everyone ------ нет не надо, т.к. я и хочу сделать аутентификацию виндовз, а не ч/з SQL ... |
| 20.12.2004, 16:45 |
с этим параметром авторIntegrated Security=SSPI он должен посылать на SQL логин и пароль полученный с винды ... |
| 20.12.2004, 16:47 |
авторIIS настроил на аутентификацию интегрированную виндой... А разве IIS будет подключаться к сиквелу не под той учеткой, под которой он работает как служба операционки? Переводите IIS на работу под учеткой, для которой заведен виндовый логин на сиквеле. ... |
| 20.12.2004, 16:50 |
не видимо не достаточно подробно написал... попробую по другому.... задача такая: надо настроить аутентификацию пользователей из домена... т.е. на IIS расположенный в сети по адресу http://test, приходит юзер, IIS должен опазнать его т.е. кто пришел...(это настроить удалось довольно легко), IIS в свою очередь отдает, ему (юзеру) приложение, любому юзеру из сети, IIS'у абсолютно пофени кто пришел, его задача только опазнать кто это... Далее происходит конект с SQL, благодаря этому параметру авторIntegrated Security=SSPI приложение посылает на SQL учетную запись пользователя зашифрованную в SSPI... далее SQL должен её считать и посмотреть у себя есть ли у него такой юзер или нет, и проверить в какой он группе(права), если да то отдать данные в приложение, если нет... послать курить бамбук... у меня всё проходит до момента получения учетной записи на SQL'е, точнее он что-то получает, только не понятно что... ... |
| 20.12.2004, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394802]: |
140ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 447ms |
