Framework 1.0 -> Framework 1.1
Привет всем ! Есть сервер, на котором установлен Framework 1.0 и лежит сайт. Eсть машина, на которую устанолена VS 2003, FrameWork 1.1 Вопрос : 1. Можно ли настроить VS 2003 таким образом чтобы созданный в ней проект работал под FrameWork 1.0 2. FrameWork 1.1 можно поставить поверх FrameWork 1.0 не убивая FrameWork 1.0 Спасибо. ... |
| 20.12.2004, 21:27 |
Ну на второй вопрос могу ответить положительно. Про первый - читал где-то, что можно. ... |
| 21.12.2004, 09:17 |
If the .NET Framework version 1.1 is installed on your computer, specify multiple <supportedRuntime> tag entries to specify multiple versions of the .NET Framework. If you want an application to run on the .NET Framework version 1.0, you still need a <requiredRuntime> tag and the redirection tags for each assembly your application uses. In the following example, the .NET Framework version 1.1 is preferred, but if that version is not available version 1.0 is used. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Compatibility Considerations and Version Changes ... |
| 21.12.2004, 09:21 |
hDrummerIf the .NET Framework version 1.1 is installed on your computer, specify multiple <supportedRuntime> tag entries to specify multiple versions of the .NET Framework. If you want an application to run on the .NET Framework version 1.0, you still need a <requiredRuntime> tag and the redirection tags for each assembly your application uses. In the following example, the .NET Framework version 1.1 is preferred, but if that version is not available version 1.0 is used. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Compatibility Considerations and Version Changes Пробовал я такое... к сожалению ничо не получилось.... (компилил на VS 2003 запускал под 1.0) на сервере вываливалась ошибка мол библиотеки (по пути к первому фрэймвёрку) не найдены. Есть еще один вопрос : можно ли рядом с VS 2002 поставить VS 2003 ? ... |
| 21.12.2004, 12:01 |
А вы статью читали? Там про библиотеки отдельный разговор. ... |
| 21.12.2004, 12:54 |
Слона то я и не заметил... обязательно ознакомлюсь с предложенной Вами статьей. Но а все таки, можно ли рядом с VS 2002 поставить VS 2003 ? (на одной мащине), чтобы они работали отдельно друг от друга ? или это не возможно ... |
| 21.12.2004, 14:15 |
Поставить можно, только вот я не уверен, что VS2002 будет корректно работать с каркасом 1.0, может перестроиться на 1.1. По-крайней мере когда я ставил Whidbey, у меня VS 2003 начала использовать каркас 2.0, правда всё это я потом руками полечил. В общем думаю - можно. ... |
| 21.12.2004, 14:37 |
"По-крайней мере когда я ставил Whidbey, у меня VS 2003 начала использовать каркас 2.0, правда всё это я потом руками полечил." Скажите пожалуйста что пришлось править руками, как "лечили" (Переход на 2.0 думаю не за горами) ? Как не дать VS 2002 перестроиться на 1.1 и заставить работать только с 1.0. Спасибо ... |
| 21.12.2004, 14:47 |
Скажите пожалуйста что пришлось править руками, как "лечили" (Переход на 2.0 думаю не за горами) ? НУ это уже было с год назад, поэтому точно не скажу, помнится только дело кончилось правкой конфигурационных файлов студии, в которых прописался второй фреймворк. В принципе где-то на форуме я об этом писал. Как не дать VS 2002 перестроиться на 1.1 и заставить работать только с 1.0. Надо поставить VS2003, затем проверить - работает ли VS2002 с 1.0 или перестроилась на 1.1? Ну а затем уже смотреть. А вообще я думаю можно проект доверить студии 2003 для переконвертации. Backup конечно сделать, но если проект не очень сложный - должно и так всё прокатить. ... |
| 21.12.2004, 15:23 |
Нет, соврал. Кроме конфигурационных файлов для нормальной работы VS.Net 2003 после установки Whidbey пришлось переписывать файлы в каталог C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Common7\IDE. Точно пришлось переписать msenv.dll и ,кажется, какой-то ещё. ... |
| 21.12.2004, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394797]: |
141ms |
63ms |
| others: | 235ms |
| total: | 496ms |
