Как сделать доступным сайт
Привет всем!!! Вот хочу у Вас спросить, как сделать сайт доступным для всех и в Internet, и в Intranet. Есть iis 5.1 на сервере под w2k, в инет ходим через проксю Kerio Winroute (на нем мона порт смапировать) как сделать чтоб клиент мог набрать не /localhost/ и т.д., а www. и со всеми вытекающими? или ссылки подскажите, здесь я не нашел нужной инфы, может плохо искал... заранее спасибо ... |
| 22.12.2004, 16:05 |
Это вопрос скорее не к программерам, а сисадминам. Надо просто грамотно DNS настроить на win2k. ... |
| 22.12.2004, 16:28 |
Я понял, может есть какие нить ссылки, что б позыркать как это делается ... |
| 22.12.2004, 16:37 |
а мона в файле hosts прописать ... |
| 22.12.2004, 20:38 |
Залил страницу на сервер с IIS, выдает ошибку гадина: Runtime Error Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine. Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off". <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration> Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL. <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> </system.web> </configuration> что это такое прям гадство, добавил эту строку, все равно фигня эта же вылазеет что делать то ... |
| 23.12.2004, 10:43 |
Скопировал все в wwwroot, сделал виртуальный каталог, но теперь путь зараза не находит mycustompage.htm?aspxerrorpath=/iClient/Forms/Account.aspx. Но там же все есть, что еще то надо ... |
| 23.12.2004, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394788]: |
72ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 360ms |
