ASP. проблемы с кодировкой при отображении ошибок
В Windows2000/2003 RUS при ошибках в ASP файлах ошибки отображаются в некорректной кодировке поэтому непонятно что не так где надо порыться чтоб изменить кодировку для отображения ошибок (установить английский Win не предлагать, ну нету его к сожалению) ... |
| 07.11.2003, 16:01 |
Try it Код: plaintext ... |
| 08.11.2003, 13:00 |
Уже пробовал не помогает думаю это надо где-то в настройках IIS смотреть причем это не те ошибки, что есть в настройках IIS в разделе "Специальные ошбики" проблемы именно с ошибками в ASP коде ... |
| 08.11.2003, 14:02 |
А ты нигде Код: plaintext ... |
| 08.11.2003, 15:07 |
вручную нет у меня включена буферизация (что и есть по умолчанию) соответственно если до ошибки был Response.Write то уже 500-100.asp не задействован поэтому издеваться над ним нет смысла где-то глубже надо копать ... |
| 10.11.2003, 23:48 |
а если использую Response.Flush то какие механизмы обработки ошибок используются? явно не 500-100.asp... ... |
| 11.11.2003, 11:26 |
| 04.12.2003, 15:35 |
Ничего не помогает: Response.CharSet = "windows-1251" Session.CodePage = 1251 Session("FP_OldCodePage") = Session.CodePage Session("FP_OldLCID") = Session.LCID Session.CodePage = 1251 Err.Clear Все равно ошибка выглядит вот так: Îøèáêà âûïîëíåíèÿ Microsoft VBScript ошибка '800a01f4' Ïåðåìåííàÿ íå îïðåäåëåíà: 'RS3' ... |
| 13.05.2004, 12:01 |
http://yul.by.ru/teh/convertMessage.shtml ... |
| 13.05.2004, 12:11 |
| 13.05.2004, 19:21 |
У меня была такая же ошибка, все что не делал ничего не помогало. В конце вот что помогло: Код: plaintext ... |
| 13.05.2004, 23:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394738]: |
86ms |
63ms |
| others: | 242ms |
| total: | 453ms |
