form.post action
как нам известно если aspx файл написан с codebehind то в форме по умолчанию action стоит на саму себя. и даже если я напишу в фале Default.aspx; <form runat="server" name="regForm" action="../dir2/Default.aspx"> то в итоге будет <form runat="server" name="regForm" action="Default.aspx"> пробовал делать так - добавлял событи onClick серверное на кнопку отправки и в обработчике пихал значения контролсов в session переменные, затем redirect("../dir2/Default.aspx") и там получал данные. НО возник трабл - в форме есть поле типа hidden и в него клиентстким javaScript`ом запихивается значение. И перед redirect я незнаю как это значение прочитать (подозреваю, что это невозможно). Стал пробовать сделать submit с клиента, но тут снова траблы. 1. вместо написанного мною имени фомы name,id="regForm", там выставляется name,id="_ctl0", ну это ладно. 2. сам скрипт <script language="JavaScript"> function DoFormSubmit() { document._ctl0.regForm.action = "../addCard/Default.aspx" document._ctl0.submit(); } </script> откравается addCard/Default.aspx ok но выдается ошибка: Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Web.HttpException: Unable to validate data. ... |
| 05.01.2005, 09:33 |
form.post action
1)Включи вывод ошибок или trace у страницы и смотри что за ошибка происходит. 2)action у формы формируй полностью с параметрами (хоть скрытыми, хоть нескрытыми) f.action="qwe/qwe.aspx?"+"id="+f.id.value; Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.01.2005, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394737]: |
52ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 352ms |
