использование TABLE
Можно ли в коде(Default.cs) файла Default.aspx добавить динамически в определенное место табличку а потом по определенному событию заменять на другую? ... |
| 12.01.2005, 09:46 |
использование TABLE
Если нет, то скажите pls!, как можно применять css стиль к определенной ячейке в datagrid. Не на весь грид, и не к примеру там header или или itemstyle, а именно так - допустим есть класс TD.header {..} и что бы в результате получалось <td class=header>. ... |
| 12.01.2005, 09:50 |
использование TABLE
1. не очень понятно что требуется, но скорее можно =)) 2. в обработчике ItemDataBound можно докопаться до нужных элементов таблицы, примерно так: Код: plaintext 1. кстати, может репитер лучше подойдет ... |
| 12.01.2005, 11:07 |
использование TABLE
Я сам уже разобрался, Спасибо за ответ! Я приведу решение которое я нашел, может будет понятно: Default.aspx: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.01.2005, 12:28 |
использование TABLE
ай-яй-яй делать так в codebehind: Код: plaintext 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.01.2005, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394729]: |
52ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 326ms |
