Проблема с RequiredFieldValidator
Столкнулся с такой проблемой. На форме несколько текстбоксов и кнопка Submit. Рядом с текстовыми полями RequiredFieldValidator'ы, внизу ValidationSummary. Надо чтобы при незаполненных полях форма не отправлялась. Все очень просто. И на моем сервере работает! А вот на сервере заказчика нет! Проверка вроде происходит и выдаются соответствующие сообщения, но при этом выполняется и обработчик кнопки на сервере. Кто-нибудь что-нибудь может сказать по этому поводу? Если это какие-то настройки сервера, то какие? Спасибо! ... |
| 12.01.2005, 16:22 |
В настройках сервера - наврят ли. Скорее проблема где то в логике и установке свойств контролов и страницы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.01.2005, 16:27 |
Все может быть. Я грешу на настройки сервера, поскольку у меня-то работает как положено. А у заказчика на сервере те же страницы, тот же скомпилированный проект... ... |
| 12.01.2005, 16:42 |
А проверка происходит через client script? Я как то делал без нее - столкнулся с такой же проблемой. Только у меня везде так было :) Заткнул тем что стал проверять isValid в обработчике события ... |
| 12.01.2005, 17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394727]: |
133ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 423ms |
