скрипт работает через раз :)
Доброго времени суток Я что-то потерялся и никаких идей :) На странице есть rich text editor написанный на javascript. И есть собственно серверная форма, в которую едитор не входит. При потере фокуса скрипт пишет текст из этого редактора в asp-шный текстбокс. На всех серверных контролах стоит autopostback=true и при постбэке Response.Write("<script>Editor.html=Form1.hiddenTextBox.value;</script>"); это все хорошо. Пока тестировал перед этой строкой стояла Response.Write("<script>alert('wwwwww');</script>"); и пока она стояла - все было ок, все работало. Как только убираю этот алерт-в редактор перестает добавляться текст. Если вместо алерта поставить какую-нибудь фигню типа "var i;" то все равно не помогает Вплоть до того что две соседние кнопки работают по разному хотя вся разница между ними только эта строка с алертом :) Из-за чего это может быть и что можно сделать? ... |
| 15.01.2005, 00:07 |
Editor.html а что это такое ? Editor.innerHTML может здесь ? вопрос может быть на самом деле вот еще в чом ... у вас строчка, перед который вы ставите алерт, выполняется только после того как вы нажали алерт, на ОК ТОЕСТЬ - проходит время попробуйте .... написать функцию и ее вызвать через settimeout() ... синтаксис и название - РТФМ timda.ru ... |
| 15.01.2005, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394717]: |
134ms |
28ms |
| others: | 207ms |
| total: | 403ms |
