Перенос готового проекта...
Подскажите пожалуйста как правильно перенести файлы .aspx на сервер??? Компьютеры называются по разному, на своем компьютере пишу в конекшене имена sql-я как он наз. на сервере и имя сервера, жму rebuild solution, копирую bin и файлы .aspx, .aspx.vb, .resx. Вроде все работает, но одна страница работает неправильно. Хотя на моем компе работает нормально? ... |
| 18.01.2005, 09:39 |
А что конкретно работает неправильно? Или нужно угадать? ... |
| 18.01.2005, 09:50 |
не нужно угадывать, косяк такой: На моем компьютере в query analyser-e запрос выполняется: select news_date from news where news_date like '%jan%2005%' (мне нужно узнавать были ли записи в январе) а на сервере на sql-e ничего не показывает, базы на которых я это делаю у меня одинаковые. Следовательно в лайке неправильно что то написано, тогда правильно как указать дату в лайке чтобы присутствовал год и месяц??? ... |
| 18.01.2005, 11:22 |
либо приводи дату к формату YYYYMMDD либо используй конструкцию типа: Код: plaintext ... |
| 18.01.2005, 11:30 |
Получилось так что на моем компе на sql-е запрос прокатывал: select news_date from news where news_date like 'jan%2005%' а на сервере где установлен sql месяц jan хочет чтоб писался как Jan, т.е. с большой буквы J. ... |
| 18.01.2005, 11:39 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=109 кстати, использование like в данном случае, имхо, не корректно ... |
| 18.01.2005, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394709]: |
138ms |
57ms |
| others: | 218ms |
| total: | 463ms |
