подскажите как в готовом проекте
при изменении iis сервера(ip и имя ) поменять старые данные на новые в проекте..если при открытие солющена он ищет старый iis сервер ... |
| 18.01.2005, 15:31 |
удалить проект из солюшина, добавить проект в солюшин из нового места. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.01.2005, 15:35 |
а можно немного поподробней??? или дайте линк на сабж ... |
| 18.01.2005, 15:39 |
В solution explorer, правой кнопкой мыши по проектe, remove. Потом Add/existing project from web ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.01.2005, 16:01 |
странно ..удалил проэкт из солюшена... перекинул все на сервак... добавляю проект из нового места а он ищет \\operator:89 ... ...интересно где все таки енто прописано??? ... |
| 18.01.2005, 16:31 |
в свойствах проекта, web settings/ Path. Тоже по правой кнопке мыши в солюшин эксплорере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.01.2005, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394707]: |
133ms |
23ms |
| others: | 208ms |
| total: | 391ms |
