ASP и SQL SERVER 2K
вот вопрос..пытаюсь коннектиться к SQL Server.... Set objConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection") strConnection ="DRIVER=SQL Server;SERVER=192.16.0.1;UID="&_ GetNTUserID & ";DATABASE=N" objConnection.ConnectionString = strConnection objConnection.Open где GetNTUserID = WshNetwork.UserName но логин все равно не идет.. В Логинах SQL Server данный USERID есть. в чем может быть проблема? ... |
| 17.01.2005, 12:54 |
ASP и SQL SERVER 2K
Какой тип авторизации на sql-сервере выставлен? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 13:11 |
ASP и SQL SERVER 2K
...Видимо у вас Window-only авторизация, тогда, строка такого вида дожна быть: "Driver={SQL Server};Server=SERVERNAME;Database=DBNAME;Trusted_Connection=yes;" Т.е. никаких логинов и паролей в строке. SQL сам возьмет их из контекста процесса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 13:15 |
ASP и SQL SERVER 2K
изменил так как вы сказали: strConnection ="DRIVER=SQL Server;SERVER=Server_1;DATABASE=New;Trusted_Connection=yes;" теперь не может определить вообще никакого ID.... Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'. раньше for user был мой UserID. ... |
| 17.01.2005, 13:28 |
ASP и SQL SERVER 2K
Теперь в IIS безопасность каталога настройте, Либо для ананимного доступа выставьте запись с которой вы хотите соединяться с IIS, Либо (если запись сооответствует текущему пользователю, запрашивающему ресурс) анонимный доступ и поставьте флаг Встроенная проверка подлинности Windows Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 13:52 |
ASP и SQL SERVER 2K
Теперь в IIS безопасность каталога настройте, Либо для анонимного доступа выставьте запись с которой вы хотите соединяться с IIS, Либо (если запись сооответствует текущему пользователю, запрашивающему ресурс)снимите флаг анонимный доступ и поставьте флаг Встроенная проверка подлинности Windows Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 13:55 |
ASP и SQL SERVER 2K
все это утсановлено по усолчанию...но все равно не работает ... |
| 17.01.2005, 14:02 |
ASP и SQL SERVER 2K
по-умолчанию устанавливается анонимный доступ + запись IUSR_ИмяВашегоКомпьютера вам надо заменить запись IUSR_ИмяВашегоКомпьютера на запись с которой вы хотите коннектиться к SQL-серверу. Либо по вышеописанному второму сценарию ... Все таки проверьте тип аутентификации на сервере, NT-логин который вы создали на SQL-сервере, проверьте также чтоб этот логин имел доступ к нужной базе данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 14:19 |
ASP и SQL SERVER 2K
выставил все как вы сказали..проверил своего юзера...все нормально но все равно коннект с ANONYMOUS....кстати в данном случае Trusted Mode SQL сам берет из контекста процесса ID c какой машины: с той где стоит IIS и .asp страницы лежат или с машины клиента? ... |
| 17.01.2005, 14:54 |
ASP и SQL SERVER 2K
кстати в данном случае Trusted Mode SQL сам берет из контекста процесса ID c какой машины: с той где стоит IIS и .asp страницы лежат или с машины клиента? в первом случае - с машины с IIS во втором с машины клиента ... пробуйте второй вариант Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 15:10 |
ASP и SQL SERVER 2K
во втором варианте пользователь должен быть залогинен в домене под соответствующей учетной записью Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 15:12 |
ASP и SQL SERVER 2K
Роман Дынникво втором варианте пользователь должен быть залогинен в домене под соответствующей учетной записью Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 вы наверное меня не поняли...у меня IIS server удаленный....асп лежат на нем...я открываю страницу с машины клиента.Вопрос..откуда берутся данные о сессии...с сервера или с моей машины??потому что это не одно и тоже... ... |
| 17.01.2005, 15:29 |
ASP и SQL SERVER 2K
для первого варианта с сервера, второй вам не подходит тогда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 15:35 |
ASP и SQL SERVER 2K
Trusted Connection вам вообще принципиален? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 15:36 |
ASP и SQL SERVER 2K
вы наверное меня не поняли...у меня IIS server удаленный....асп лежат на нем...я открываю страницу с машины клиента. второй вариант - для intrAnet-приложения, когда все пользователи, запрашивающие asp находятся в одной сети и залогинены в домене. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 15:40 |
ASP и SQL SERVER 2K
Роман ДынникTrusted Connection вам вообще принципиален? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 в принципе нет...но стоит задача дать коннектиться к серверу не создавая на нем каких либо груп(пользователей) админам этой БД(2 человека).Указывать в асп в явном виде логин и пароль тоже не желательно...как поступить не знаю.. :-( может голова к концу дня не варит... ... |
| 17.01.2005, 15:46 |
ASP и SQL SERVER 2K
Указывать в асп в явном виде логин и пароль тоже не желательно...как поступить не знаю Тогда Trusted Connection принципиален или еще вариант криптовать пару логин/пароль (это если без Trusted Connection) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 16:16 |
ASP и SQL SERVER 2K
Роман Дынник Указывать в асп в явном виде логин и пароль тоже не желательно...как поступить не знаю Тогда Trusted Connection принципиален или еще вариант криптовать пару логин/пароль (это если без Trusted Connection) где можно взять доки про криптографию логин\пароль? Ремарка:я работаю на обычном АСП(не .NET). Это принципиально? ... |
| 19.01.2005, 04:22 |
ASP и SQL SERVER 2K
Где то был кусок кода с криптованием на классическом асп-е, но что то найти не могу. Что то там с использованием стандартного для этого com-компонента было, с криптованием по md5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.01.2005, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394701]: |
142ms |
53ms |
| others: | 218ms |
| total: | 457ms |
