Спросить дорогу
Доброго времени! Задался таким вопросом: на ASP. net странице расположены данные (в основном лейблы), которые показывают данные из БД. Некоторые из этих лейблов необходимо обновлять дабы показать изменившееся значение, но большиство остается со старыми значениями. Из-за меньшиства перегружать всю страницу, содержащую достаточно много элементов, не охота. Поэтому, вижу как это может выглядеть: страница с картинками, линиями и др. не перезагружается, но некоторые лейблы изменяют своё значение. Как это можно реализовать? Вместо лейблов использовать ActiveX-элементы? ... |
| 24.01.2005, 09:47 |
Спросить дорогу
Использовать UserControls с параметрами OutputCache Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.01.2005, 10:01 |
Спросить дорогу
второй вариант - получать значение лейбла в скрытом фрейме, переодически обновляя его и заменять текст лейбла полученным значением. (это JavaScript). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.01.2005, 10:04 |
Спросить дорогу
Т.е. при первом варианте мне начать с шаблона Web Control Library? Большое спасибо за ответ! ... |
| 24.01.2005, 10:10 |
Спросить дорогу
в первом - да, только страницу все равно перегружать придется, она просто грузится бустрее будет из-за того что рендеринг контролов кэшироваться будет. Т.е. не будет databinding-а и rendering-а этих UserControls при каждом запросе страницы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.01.2005, 10:18 |
Спросить дорогу
А как насчёт COM Components? Вероятно их тоже можно использовать. ... |
| 24.01.2005, 10:22 |
Спросить дорогу
Можно и COM, но так ли это необходимо, тем более если они еще не существуют? Можно и ч/з обращение к webservice обновлять и еще механизмы придумать... Потом у вас intranet-приложение или internet ? Если internet - то COM вообще не целесообразен. Самое простое - по таймеру обновлять страницу в скрытом фрейме в url которой передается параметр idcontrol и которая возвращает ч/з Response.write что то типа <div id="control">Значение контрола</div>. Потом читать и переписывать "Значение контрола". Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.01.2005, 10:46 |
Спросить дорогу
Приложение для intranet. COM можно создать, тем более он в реализации будет простым. Вот только прицепит ли его, если он будет сделан в VB'98? Список элементов будет составляться тоже БД. Огромное спасибо, теперь стою не в чистом поле, а на развилке :)), что радует. ... |
| 24.01.2005, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394680]: |
155ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 466ms |
