Таблица в ASP
Вытаскиваю данные из SQL, а они просто столбцами и не красиво, как бы их в виде таблицы оформить, вывожу по следующему коду: while (!(rs.eof)) { Response.write(rs.fields.item("ClientIp")); Response.write(rs.fields.item("ClientUSerName")); Response.write(rs.fields.item("logDate")); Response.write(rs.fields.item("logTime")); Response.write(rs.fields.item("DestHost")); Response.write(rs.fields.item("bytesrecvd")); Response.write(rs.fields.item("bytessent")); Response.write(rs.fields.item("uri")); Response.write("<BR>"); rs.move(1); } ... |
| 24.01.2005, 11:43 |
Таблица в ASP
так в ячейки таблицы и вставляйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.01.2005, 11:50 |
Таблица в ASP
Сделал следующее: Response.write("<table>"); while (!(rs.eof)) { Response.write("<tr>") Response.write("<td>" + rs.fields.item("ClientIp" + "</td>")); Response.write("<td>" + rs.fields.item("ClientUSerName" + "</td>")); Response.write("<td>" + rs.fields.item("logDate" + "</td>")); Response.write("<td>" + rs.fields.item("logTime" + "</td>")); Response.write("<td>" + rs.fields.item("DestHost" + "</td>")); Response.write("<td>" + rs.fields.item("bytesrecvd" + "</td>")); Response.write("<td>" + rs.fields.item("bytessent" + "</td>")); Response.write("<td>" + rs.fields.item("uri" + "</td>")); Response.write("</tr>"); Response.write("<BR>"); rs.move(1); } Response.write("</table>"); Не работает, выдает следующее: Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal. ... |
| 24.01.2005, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394679]: |
148ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 470ms |
