Можно ли предотвратить postback при открытии нового окна
Задача. думаю, довольно типичная, но в Интернете нужного ответа не нашла (то есть много упоминаний проблемы, но нет понятного решения) Есть форма для печати отчетов по разным параметрам. Для ввода одного из параметров надо нажать кнопку - открывается дополнительное popup - окно. Когда все параметры установлены, нажимаем кнопку просмотра отчета. Но если из этого просмотра нажать кнопку Back - возвращаемся к пустой форме выбора параметров - ее PostBack=false. Клиент же хочет, чтобы все параметры сохранялись...как этого добиться. Можно конечно. не вызывать форму в новом окне. а просто делать Response.Redirect, но если все-таки оставить popup - есть ли какой-то способ решения проблемы ? Спасибо ... |
| 24.01.2005, 14:15 |
Сохраняй в сессии параметры и устанавливай на этой странице руками. Тогда откуда бы и когда бы ни пришел в течение сессии, всегда последний запрос можно сделать сразу -- Tygra's -- ... |
| 24.01.2005, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394675]: |
141ms |
53ms |
| others: | 218ms |
| total: | 470ms |
