Как мне опредилить событие для SendButton(VC# 7)
<asp:TableCell> <asp:Button id="SendButton" runat="server" Text="Отправить"></asp:Button> </asp:TableCell> Кнопку я добавил вручную, те ручками набрал <asp:Button .... При этом не добавилось определение кнопки в сs файл Как мне опредилить событие для SendButton(VC# 7) Кнопка по нажатию которой высвечиваются события недоступна Пробовал сначала кидать кнопку на форму, а затем копировать текст определения <asp:Button id="SendButton" runat="server" Text="Отправить" OnClick="SenderButton_Click"></asp:Button> между тегами <asp:TableCell> OnClick="SenderButton_Click" - вижуал удаляет C ув. Tors ... |
| 25.01.2005, 20:42 |
В вашем Namespace (коде) необходимо объявить объект кнопки. В данном случае это: Код: plaintext 1. Затем в htm-коде страницы необходимо объявить обработчик события кнопки onClick написать так: Код: plaintext 1. 2. 3. И в конце концов в коде пишем код обработчика кнопки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2005, 22:13 |
Сделал так как вы сказали На что при обращении к странице система выдает: Compiler Error Message: CS0122: 'tors.Register.SendButton_Click(object, System.EventArgs)' is inaccessible due to its protection level Source Error: Line 122: <br> Line 123: <input type="reset" value="Очистить"> Line 124: <asp:Button id="SendButton" runat="server" Text="Отправить" OnClick="SendButton_Click"></asp:Button> Line 125: </asp:TableCell> Line 126: <asp:TableCell></asp:TableCell> C ув. Tors ... |
| 26.01.2005, 11:00 |
Что неужели никто не помещает вебконтроллы в таблицу? Как то криво IDE в этом случае работает C ув. Tors ... |
| 26.01.2005, 11:57 |
Извинияюсь, я конечно же ошибся. Надо другой уровень видимости использовать - public: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.01.2005, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394658]: |
151ms |
25ms |
| others: | 247ms |
| total: | 454ms |
