Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / OnCommand в UserControl
    #32888681
notarius
Проблема такая: есть DataList, в EditItemTemplate которого находится соответствующий юзер контрол одной из функций которого является редактирование списка координат объекта.
Список представляет из себя Table, который формируется методом BindPointTable.
В каждой строке таблицы имеется LinkButton, обработчик которой удаляет соотв. точку. ID точки передается в CommandArgument кнопки.
Суть проблемы в следующем: при нажатии на кнопку точка удаляется. При нажатии на соответствующую кнопку на след. точке происходит PostBack, но точка не удаляется. При повторном нажатии на эту же кнопку точка удаляется.
Вот код основных методов:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
        private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
            if(Session["ItemID"]!=null)
                ItemId = Convert.ToInt32(Session["ItemID"]);
                BindPointTable();
        private void BindPointTable()
            Points.Controls.Clear();
            SqlCommand comm = new SqlCommand("SELECT point_ID,x,y FROM Points WHERE const_ID=@id ORDER BY point_ID");
            comm.Parameters.Add("@id",SqlDbType.Int, 4 );
            comm.Parameters["@id"].Value = ItemId;
            comm.Connection = conn;
            conn.Open();
            SqlDataReader dr = comm.ExecuteReader();
            while(dr.Read())
                TableRow tr = new TableRow();
                TableCell td = new TableCell();
                td.Text = dr.GetInt32( 0 ).ToString();
                tr.Controls.Add(td);
                td.Text = "(<b>"+dr.GetDouble( 1 ).ToString()+"</b> , <b>"+dr.GetDouble( 2 ).ToString()+"</b>)";
                LinkButton lb = new LinkButton();
                lb.Text = "[x]";
                lb.CommandArgument=dr.GetInt32( 0 ).ToString();
                lb.Command += new CommandEventHandler(DeletePointButton_Click);
                td.Controls.Add(lb);
                Points.Controls.Add(tr);
            conn.Close();
        private void DeletePointButton_Click(object source, System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs e)
            SqlCommand comm = new SqlCommand("DELETE FROM Points WHERE point_ID=@pid AND const_ID=@cid",conn);
            comm.Parameters.Add("@pid",SqlDbType.Int, 4 );
            comm.Parameters.Add("@cid",SqlDbType.Int, 4 );
            comm.Parameters["@pid"].Value = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);
            comm.Parameters["@cid"].Value = ItemId;
            conn.Open();
            int items = comm.ExecuteNonQuery();
            conn.Close();
            if(items> 0 )
                Message.Text = "Точка удалена";
            else
                Message.Text = "Невозможно удалить точку";
            BindPointTable();
