Скачивание файла из бинарного поля.
Уважаемые господа. Подскажите какой либо путь решения следующей задачки: в базе (MS SQL 2000) имеется бинарное поле, в нем хранятся вордовсеи документы, графические файлы и прочее, то бишь бинарники. необходимо средствами ASP получить доступ к файлу и хранящемуся в этом поле. Вот такая вот задачка. Как говорится, не хочешь, давай как хочешь, а хочешь, так давай:-) ... |
| 28.01.2005, 12:31 |
Обычный запрос, возвращающий это поле из таблицы, вам поможет ;) Вот только как вы планируете определять тип содержимого этого поля? ... |
| 28.01.2005, 12:36 |
JRMОбычный запрос, возвращающий это поле из таблицы, вам поможет ;) Вот только как вы планируете определять тип содержимого этого поля? мне необходимо дать возможность пользователю скачать файл, хранящийся в бинарном поле. Зачем определять тип, поясни? ... |
| 28.01.2005, 12:39 |
citrixмне необходимо дать возможность пользователю скачать файл, хранящийся в бинарном поле. Зачем определять тип, поясни? Может я и ошибаюсь, но такие вот рассуждения: 1. при чтении подобного поля из базы вы всего лишь получаете массив байт. 2. этот массив байт нужно выдать как определенный формат (рисунок, текст, ворд, пдф и т.д.), иначе как пользователь поймет, что за счастье ему привалило ;) 3. вот для этого и нужно знать, что именно лежит в этом поле. ... |
| 28.01.2005, 12:46 |
Собственно в строковом поле той же таблицы хранится имя файла с расширением. Это как то упрощает мою задачу? ... |
| 28.01.2005, 12:51 |
Format MIME HTML - text/html ASCII - text/plain PDF - application/pdf MS Word - application/msword MS Excel - application/excel Вот так немного о HTTP MIME type. В принципе в коде сам рисунки выводил простым путем, без указания MIME типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если также будет работать и для всех остальных - замечательно, если нет - то придется в Response.ContentType запихивать требуемый тип. ... |
| 28.01.2005, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394640]: |
50ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 352ms |
