Изменение в DropDownList
В custom controle имеется два DropDownList. У одного событие изменения обрабатывается. Но вот если один раз изменить у него значение то после этого при любом PostBack обрабатывается это событие, даже если никакого изменения в DropDownList не было. А как сделать так, чтобы событие обрабатывалось только при изменении значения? ... |
| 30.01.2005, 11:49 |
Скорее всего, писать для Custom Control обработчик постбэка. ... |
| 30.01.2005, 14:02 |
Можно конечно, но какой смысл, если неважно от какого элемента пришёл постбэк, а событие изменения DropDownList всё равно возникает. Такое впечатление, что при первом изменении значения DropDownList устанавливается какой-то флаг, который потом не сбрасывается. Имеется ввиду, что во вьюстейт всё время пишется, что DropDownList изменился. ... |
| 30.01.2005, 20:20 |
А попробуйте viewstate отключить. ... |
| 31.01.2005, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394624]: |
166ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 488ms |
