пропал грид!!
Пишу без особой надежды, но может кто сталкивался... Значит так, программирую я отдельную страничку в общем проекте, учусь. Сделал в ней один грид (большой, заполняется при загрузке) и 2 маленьких, которые заполняются при выборе значения в большом. Вверху пару кнопок, которые делают мелкие гриды по очереди видимыми. Последнее время возился с апдейтом при редакции мелких гридов. Кроме этого все работало. И вот только я нашел выход, при котором при изменении состояния чекбокса в одном из гридов, данные в базе автоматически обновляются, как на форме (при очередном запуске программы) исчез главный грид. Остались только кнопки и лейбл. Попытки отменить последние изменения или создать новый грид в форме (как тестовый) ни к чему не приводят. В дизайнере все есть, свойство visible у всех true. На остальных страницах гриды работают. Может кто чего подскажет. Я совсем недавно занялся ASP. Может случайно в HTML эдиторе что0то важное удалил..... Но куда лезть - без понятия((... Спасибо!!! ... |
| 03.02.2005, 11:31 |
пропал грид!!
dataGrid.DataBind() ? ... |
| 03.02.2005, 16:30 |
пропал грид!!
dmitry_cmcdataGrid.DataBind() ? нет(( тут что-то нетривиальное... я код с главным гридом вообще не трогал, а при этом все накрылось. Даже представить себе не могу, где копать....((( ... |
| 03.02.2005, 18:06 |
пропал грид!!
Попробуйте весь код закомментировать и написать заново заполнение грида. После этого, проверьте будет ли он показываться ... |
| 03.02.2005, 18:13 |
пропал грид!!
dmitry_cmcПопробуйте весь код закомментировать и написать заново заполнение грида. После этого, проверьте будет ли он показываться Я в шоке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сработало!!! Причем я НИЧЕГО не менял! Просто закоментировал процедуру Page_Load и скопировал ее. Все заработало. Поэтому или нет - не знаю. В любом случае, большое спасибо!!! ... |
| 04.02.2005, 14:08 |
пропал грид!!
Так чем отличались Page_Load? ... |
| 06.02.2005, 22:32 |
пропал грид!!
dmitry_cmcТак чем отличались Page_Load? Ничем!! я ж говорю, тупо скопировал текст из закомментированного куска в новый... чудесы... ... |
| 07.02.2005, 10:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=emolenev&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
176ms |
63ms |
| others: | 661ms |
| total: | 983ms |
