Вывести Items в колонках (Repeater, DataList, DataGrid)
необходим вывод данных в две колонки, ника ума не приложу как это сделать с помощью Repeatera и можно ли вообще результирующий HTML должен быть примерно таким: <TR> <TD >Item1</TD> <TD>|</TD> <TD>Item2</TD> </TR> <TR> <TD >Item3</TD> <TD>|</TD> <TD>Item4</TD> </TR> Item1 | Item2 Item3 | Item4 ... |
| 04.01.2005, 20:33 |
Примерно так <Columns> <asp:BoundColumn>...</asp:BoundColumn> <asp:BoundColumn>...</asp:BoundColumn> <asp:BoundColumn>...</asp:BoundColumn> </Columns> А это на будущее ;-) Custom DataGrid timda.ru ... |
| 05.01.2005, 11:50 |
Это вывести несколько Fields одной записи .. типа row.col1, row.col2 а нада вывести row1.col1 row2.col1 row3.col1 row4.col1 ... |
| 05.01.2005, 13:02 |
DataList должен помочь. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.01.2005, 11:05 |
А сгруппировать никак нельзя. У меня есть данные типа Клиент | Ставки ффф 1 ффф 2 ффф 3 aaa 1 aaa 2 aaa 3 bbb 1 bbb 2 bbb 3 а надо что б выглядело вот как ааа - 1 2 3 -------- bbb - 1 2 3 что б так в datalist было ... |
| 07.02.2005, 16:48 |
идея такая: привести набор данные к следующему виду: aaa<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table>bbb<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table>и, соответственно, размещать их в репиторе либо в гриде. что бы скорректировать набор данных можно воспользоваться faq:Сложение символьных полей в запросе либо написать свою обработку непосредственно при формировании страницы. ... |
| 07.02.2005, 19:31 |
Так, а как это сделать то? У меня есть один Dataset, как туда все запихнуть? ... |
| 08.02.2005, 09:18 |
хм.. а можно DataSet сразу заполнять данными в нужном формате, воспользовавшись адаптированным к вашему случаю скриптом из фака(см.ссылку выше)?? если нельзя, можно циклом пройтись по таблице и сделать группировку... зы. если честно, решений у поставленной задачи несколько, и подходы в них принципиально разные... если она полностью описывается вашей постановкой, то самое простое напиать хранимую процедуру на основе упомянутой выше ссылки на фак, которая бы предоставляла данные в уже отформатированном виде ... |
| 08.02.2005, 22:42 |
Согласен, надо попробовать, но хотелось, что б название линком было, а все остальное инфой ... |
| 08.02.2005, 23:57 |
а в чем поблема? см. на пример /topic/122367#957776 ... |
| 09.02.2005, 00:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394562]: |
137ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 453ms |
