вопросы
1. в книге прочитал, что в файле web.config можно использовать теги <appSettings> <add item> и доступ к ним через System..... так вот, при компиляции ругается, что нельзя подобное использовать... 2. при коннекте пишу в строке Provider=SQLOLEDB пишет, что неопознанное ключевое слово provider... почему??? 3. есть серверная форма, в ней пишу action = "bla.aspx" а если мне надо переместиться на другую страницу? как быть? чтобы в адресной строке отображалась страница bla2.aspx спасибо. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 07.02.2005, 13:45 |
вопросы
1. <appSettings> <add key="ConnectionString" value="User ID=***;Pwd=***;Initial Catalog=***;Data Source=(local);Connect Timeout=30;pooling=false" /> </appSettings> вызов ConfigurationSettings.AppSettings("ConnectionString").ToString ... |
| 07.02.2005, 14:03 |
вопросы
2. Возможно, используется SQLConnection, который работает только с SQL Server'ом. Решение: Используйте OLEDBConnection или ADODB.Connection. 3. Можно переместиться сразу с выполнением скрипта на bla2.aspx через action="bla2.aspx" или выполнить скрипт bla.aspx, а в нём использовать Response.Redirect("bla2.aspx") ... |
| 07.02.2005, 14:27 |
вопросы
3. Дополнение Первый вариант для несерверной формы. ... |
| 07.02.2005, 14:31 |
вопросы
1. возможно не туда ставил... но вроде именно между этими тегами и ставил... латно, поэкспериментирую еще. 2. в примере написано SQLConnection и там написано слово Provider. чтож, буду знать 3. в общем без редиректа не обойтись... для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 07.02.2005, 15:39 |
вопросы
и все таки... 1 ругается... не дает откомпилировать проект. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 08.02.2005, 13:24 |
вопросы
может стоит привести текст ошибки ... |
| 08.02.2005, 21:23 |
вопросы
вот что я пытаюсь вставить Код: plaintext 1. 2. вот картинка ошибки для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 10.02.2005, 23:14 |
вопросы
не уверен, что ошибка в этом, но раздел надо называть appSettings ... |
| 11.02.2005, 23:08 |
вопросы
не в этом... тож самое... неужели нет решения? для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 11.02.2005, 23:27 |
вопросы
Если ты пишешь в VS, а я думаю так и есть, то чего изобретать велосипед. Кинь на форму из тулбокса какой тебе нужен конекшн и в его свойстве КонекшнСтринг выбери НьюКонекшн, запустится визард, он и соединение проверит и аппСеттинг сам добавит. Объект потом можно убить (чтоб место не занимал), а стрингой пользуйся. Если твоё приложение "поверед бай нотепад", то создай файл с расширением .udl и запусти его, опять же визард создаст стринг, только аппСеттинг самому придется добавлять. ... |
| 13.02.2005, 18:15 |
вопросы
гм... ларчик просто открывался... этот тегг надо вставлять между тегами <configuration> за пределами тега <system.web> по поводу визарда... он прописал свойство коннекта в секции #Region для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 13.02.2005, 22:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394534]: |
55ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 388ms |
