генерация файла run-time..
Нужно сделать такую вещь: юзер кликает по ссылке, а скрипт ему генерит и отправляет некий файл (например, отчет в формате CSV), не создавая этот файл на диске сервера. Ну, то есть, жму я, например, ссылку "получить отчет" и мой броузер начинает скачивать файл, к-й генерится скриптом run-time. Для корабля, который не знает куда плыть, нет попутного ветра... ... |
| 15.02.2005, 01:14 |
Нужно сделать такую вещь: юзер кликает по ссылке, а скрипт ему генерит и отправляет некий файл (например, отчет в формате CSV), не создавая этот файл на диске сервера. Ну, то есть, жму я, например, ссылку "получить отчет" и мой броузер начинает скачивать файл, к-й генерится скриптом run-time. ну как же он скачает файл если его нет и нет url для этого файла. Можно сформировать ответ в формате который вам нужен, но чтобы скачать файл, необходимо что бы файл был создан на сервере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 06:37 |
Тебе генерить-то файл нужно, вообще не обращаясь к серверу (чистым JScript), или все-же файл должен генериться сервером? Не совсем ясно из вопроса... Роман Дынникну как же он скачает файл если его нет и нет url для этого файла. Сервером файл можно сгенерить и без url, если умеючи ;) ... |
| 15.02.2005, 12:18 |
А response.contentype чем не подходит? ... |
| 15.02.2005, 12:22 |
Не претендую на истину, но нечто подобное делаю вот так: Response.Clear(); Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + (ИМЯ) ); Response.ContentType = "application/octet-stream"; или что надо byte[] arr = new byte[20000]; Заполнить его... Response.OutputStream.Write(arr, 0, 20000); Response.End(); Я спросил у google, Я спросил у yahoo, Я спросил у yandexa... ... |
| 15.02.2005, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394521]: |
159ms |
58ms |
| others: | 245ms |
| total: | 516ms |
