Не сохраняются значения в свойствах?? (помогите новичку)
Возникла следующая проблема: Для вэбформы написал пару свойств (одно из них ArrayList,Заполняемый значениями определенной стрйктуры, два других - самый обычные стринг и инт). Далее происходит следующее: если я устанавливаю в эти свойства какие-либо значения в одной процедуре и там же их считываю - все в порядке. Если это (установка и считывание) происходит в разных процедурах - значения свойств сбрасываются (ArrayList - пустой, остальные тоже). Все свойства реагируют одинаково. Если вместо свойств использовать например компонент Label - все работает. Что я не так делаю?? ((( Извините за глупый вопрос... ... |
| 16.02.2005, 15:54 |
а "разные процедуры" когда вызываются? может надо где-то сохранять созданные тобою свойства? Шайтан ... |
| 16.02.2005, 16:02 |
Собственные свойства надо сохранять либо в сессии, либо во ViewState. Если использовать в одной процедуре - они сохраняются, а вот если в разных, да между ними был PostBack - несохраненные свойства теряются. Сергей ... |
| 16.02.2005, 16:02 |
gerssСобственные свойства надо сохранять либо в сессии, либо во ViewState. Если использовать в одной процедуре - они сохраняются, а вот если в разных, да между ними был PostBack - несохраненные свойства теряются. Сергей Спасибо большое!! Я приблизительно так и предполагал (что это штучки ASP)... Но тогда встречный вопрос - как бороться с PostBack?? Получается, что использовать свойства в ASP нет смысла? раз основная их задача - сохранять значения - не выполняется... ... |
| 16.02.2005, 16:08 |
gerssСобственные свойства надо сохранять либо в сессии, либо во ViewState. Сергей Нашел пример в МСДНе [C#] // Add property values to view state with set; // retrieve them from view state with get. public String Text { get { return (String) ViewState["Text"]; } set { ViewState["Text"] = value; } } вероятно, это то, что Вы имели в виду. Еще раз спасибо! ... |
| 16.02.2005, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394509]: |
89ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 445ms |
