Как получить содержимое клиентский контролов на сервере
Клиентские контролы, хоть и клиентские, но все равно, как понимаю, передаются при посте формы на сервер. Поэтому возникает естественный вопрос - как получить их содержимое? К примеру, нужно получить текст клиентского текстбокса. Спасибо. ... |
| 15.02.2005, 01:47 |
Клиентские контролы, хоть и клиентские, но все равно, как понимаю, передаются при посте формы на сервер. Поэтому возникает естественный вопрос - как получить их содержимое? К примеру, нужно получить текст клиентского текстбокса. Спасибо. Request.QueryString["ClientTextbox"].Value Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 06:33 |
не получается :( Я поставил на страницу HTML-control Text c id = "test"; Остановил в отладчике на Page_Load ... |
| 17.02.2005, 00:28 |
Прошу прощения: не дописал мессагу, а случайно нажал на "опубликовать"... ну так вот . поставил на страницу html control textarea, id = "test" (не серверный элемент) в отладчике Request.QueryString["test"].Value ничего не дает. А мне нужно посмотреть содержимое именно этого клиентского контрола. Возможно ли это? Если нет, по почему? Спасибо ... |
| 17.02.2005, 00:31 |
а у формы какой метод отправки, post наверное? => надо Request.Form ... |
| 17.02.2005, 00:48 |
также клиентский контрол, также как и серверный, можно объявить в codebehind и тогда к нему можно обращаться как ControlName.Value; Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.02.2005, 09:17 |
поставил на страницу html control textarea, id = "test" Этого мало, т.к. при ПОСТе передача значаний идет не по id, a по name допиши к textarea: name="test" и будет тебе счастье Код: plaintext ... |
| 17.02.2005, 15:15 |
и естественно: Request.Form["test"] Код: plaintext ... |
| 17.02.2005, 15:18 |
будь проще, сделай как предлагает Роман: Роман Дынниктакже клиентский контрол, также как и серверный, можно объявить в codebehind и тогда к нему можно обращаться как ControlName.Value;т.е. сделай его runat=server и обращайся в codebehid по его id на пример: <td id=TD1 runat="server"></td> в codebehid : protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableCell TD1; TD1.InnerText = "-----"; ... |
| 17.02.2005, 15:39 |
В поддержку kxmep А ежели он контролы динамически яваскриптом добавляет? Тут уже проще не получится. Боюсь, надо именно как kxmep советует. Max Pro ... |
| 17.02.2005, 20:05 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394500]: |
181ms |
66ms |
| others: | 249ms |
| total: | 560ms |
