кодирование base64
как проще сделать кодирование base64 ... |
| 21.02.2005, 10:57 |
кодирование base64
нужно что-то типа функции: urlencode() ... |
| 21.02.2005, 10:58 |
кодирование base64
документация на что, почему тут не читают? В док. по NET Framework сделать поиск по Base64: найдутся методы XmlTextReader.ReadBase64 и XmlWriter.WriteBase64 несмотря на название, они не специально для XML, а для кодирования-декодирования массива байтов. Ещё найдутся функции для строк: Convert.FromBase64CharArray Convert.ToBase64String по моему испытанию, функция Convert.FromBase64CharArray работала не так хорошо, как XmlTextReader.ReadBase64 - в очень редких случаях давала ошибку конвертирования, когда та работала. Но это для конвертирования из ase64. Изучать самостоятельно. ... |
| 21.02.2005, 12:15 |
кодирование base64
у меня нашлось только MailEncoding Enumeration все равно спасибо ... |
| 21.02.2005, 12:26 |
кодирование base64
у меня документация по NET Framework 1.1, но эти классы были и в 1.0 (т.е. с самого начала), хотя версией 1.0 уже нет смысла пользоваться. Если так не ищется, то искать в оглавлении по этим названиям, которые я написал: глава Reference -> Class Library ->System.Xml -> XmlWriter -> XmlWriter methods -> WriteBase64 method Reference -> Class Library -> System -> Convert class -> Conver class members -> methods -> ToBase64CharArray method остальные функции тоже там поблизости. ... |
| 21.02.2005, 12:50 |
кодирование base64
классы и функции-то нашел, а вот перекодировать что-то не получается ... |
| 21.02.2005, 13:09 |
кодирование base64
вот мой код, может я что-то не то делаю? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.02.2005, 13:22 |
кодирование base64
вариант 2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. как теперь из buf вытащить перекодированное значение??? ... |
| 21.02.2005, 13:44 |
кодирование base64
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. выдает: System.Byte[] что яделаю не так? ... |
| 21.02.2005, 16:34 |
кодирование base64
string b64 = Convert.ToString(buffer); чего-то неохота думать, как культурно сделать это преобразование (если не брать байты из буфера , преобразовывать в char и добавлять в StringBuilder). Но тут вообще дефект: string состоит из двухбайтовых символов UNICODE, а Base64 - однобайтовая кодировка, т.е. добавятся лишние байты. Потом XmlReader сможет прочитать такую строку и декодировать из Base64, но другую функцию декодирования ещё надо будет проверить. Т.е. 1) не преобразовывать буфер в строку (если результат нужно выводить в файл) 2)Или для преобразования в Base64 использовать функцию Convert.ToBase64String, получая строку. ... |
| 22.02.2005, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394476]: |
23ms |
149ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 485ms |
