XslTransform.Transform не выводит <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Подскажите пожалуйста. Задача следующая - вывести данные из DataSet в xml, так чтобы его можно было открыть в Excel. Делаю преобразование с помощью XslTransform.Transform. Вот файл XSLTFile1.xslt: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"> <xsl:template match="/"> <xsl:processing-instruction name="mso-application"> <xsl:text>progid="Excel.Sheet"</xsl:text> </xsl:processing-instruction> <Workbook> <Styles> ................. (и т.д. - без ошибок - 100%), xml файл получаю просто как DataSet.GetXml(). код на c# примерно такой: XmlTextWriter xmlTW = new XmlTextWriter(fName, null); XmlDocument xslDoc = new XmlDocument(); string dir = System.Windows.Forms.Application.StartupPath; xslDoc.Load(dir+"\\XSLTFile1.xslt"); XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument(); xmlDoc.LoadXml(ds.GetXml()); XslTransform xslt = new XslTransform(); XmlUrlResolver xmlUrlResolver = new XmlUrlResolver(); xslt.Load(xslDoc, xmlUrlResolver, new System.Security.Policy.Evidence()); xmlTW.Formatting = Formatting.Indented; xmlTW.Indentation = 4; xslt.Transform(xmlDoc, null, xmlTW, xmlUrlResolver); xmlTW.Close(); В результате получается файл с именем fName, в котором все нормально, но самого нужного - <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> в первой строке - нет!! без этого элемента Excel пытается все запихнуть в одну ячейку, и естественно выдает ошибку. Дописываю руками в текстовом редакторе - все работает, нормально открывает, то есть весь остальной код правильный. Что я делаю не так? /*Можно конечно дописать принудительно в файл эту строку, но это уже на заплатку какую-то похоже...*/ ... |
| 22.02.2005, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394474]: |
71ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 394ms |
