на сервере есть самораспаковывающийся архив. необходимо извлечь из него файлы.
прикол в том что он в формате PKSFX.... кто-то встречал в природе халявные компоненты для распаковки (нужно именно для распаковки .EXE)? пойдет и на asp.net, asp или php. заранее благоадрю. ... |
| 22.02.2005, 22:25 |
уже делал такую штуку, но что-то не могу у себя найти код :/ инсталлируешь себе WinRar (если он до сих пор еще не стоит) ложишь в нужную папку сайта файл Rar.exe (его берешь из проинсталлированной папки WinRar) и потом запускаешь его с ключами, там все равно exe или Zip или Rar ключи можно посмотреть либо в хелпе, либо в консоли запустить rar.exe и он даст все варианты ключей пример: разархивируем файл myarchive.exe в подпапку NewFolder текущей категории (я точно не помню ключи, поэтому необходимо проверить) Start("rar.exe",---ключи---) Код: plaintext 1. System.Diagnostics.Process.Start("rar.exe", "s myarchive.exe:-") вобщем изучи хорошенько ключи для Rar ... |
| 23.02.2005, 02:03 |
благодарю. ... |
| 23.02.2005, 09:13 |
Пытаюсь запустить строку "D:\www\Project1\Upload\pkzip.exe -ext -over=all D:\www\Project1\Upload\ie0207.exe D:\www\Project1\Upload\" из командной строки ручками- работает без проблем..... как только делаю System.Diagnostics.Process.Start..... выдает ошибку "The system cannot find the file specified"..... потом пытаюсь еще делать и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. дает примерно тоже самое "The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect" вобщем какой-то бред. хелп ми плиз! ... |
| 24.02.2005, 08:45 |
потому, что нельзя лепить путь и ключи в одну строку, делай так: Код: plaintext 1. еще возможно проблема и в том, что у тебя нет прав доступа к папке, убедись, что у папки сайта есть полный доступ юзеру IIS_WPG ... |
| 24.02.2005, 12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394466]: |
142ms |
58ms |
| others: | 260ms |
| total: | 515ms |
