Как подконнектиться к БД Oracle через страничку aspx?
Проблема такая, нужно осуществить connect к базе oracle, есть следующий файл <%@ Page Language=VB Debug=true %> <%@ Import Namespace="System.Data" %> <%@ Import Namespace="System.Data.OLEDB" %> <script runat=server> Sub Page_Load(ByVal Sender as Object, ByVal E as EventArgs) Dim DBConn as OleDbConnection Dim DBCommand As OleDbDataAdapter Dim DSPageData as New DataSet() DBConn = New OleDbConnection("Provider=OraOLEDB.Oracle;" _ & "Data Source=SERVER_ORACLE;" _ & "User Id=Vasya;" _ & "Password=123456;") DBCommand = New OleDbDataAdapter _ ("Select department_name, department_id From departments", DBConn) DBCommand.Fill(DSPageData, "Depaptments") lblMessage.Text = "<table style='font:10pt arial;'><tr><td width='90'><b>Столбец1</b></td><td> " _ & DSPageData.Tables("Depaptments"). _ Rows(0).Item("Depaptment_name") & "</td></tr>" _ & "<tr><td><b>Столбец2</b></td><td> " & DSPageData.Tables("Depaptments"). _ Rows(0).Item("manager_id") & "</td></tr></table>" End Sub </SCRIPT> <html><body> <form runat="server"> <br> <asp:Label id="lblMessage" Font-Size="10pt" Font-Name="Arial" runat="server" /> <br> </Form> </body></html> Не пойму, что нужно указывать в Data Source то ли имя базы, то ли имя сервера, подскажите Если что в файле неправильно поправьте плиз! ... |
| 28.02.2005, 12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394447]: |
141ms |
23ms |
| others: | 228ms |
| total: | 423ms |
