CheckBox в DataGrid (е)
В DataGrid(е) есть столбец с CheckBox(ми) (точно также как на почтовых сайтах) в катором необходимо при нажатие на кнопку или выделением в заголовочном CheckBox(е) выделялись все CheckBox(ы) в DataGrid(е) на клиенте.Для этого достаточно такого script(а) function subCheked(){ with(document.all){ for(i=0;i<C1.length;i++) C1 .checked=headC1.checked}} С толкнулся с такай проблемой если делать <asp:CheckBox runat="server" id=C1></asp:CheckBox> то полученой клиентом страницы ID CheckBox(ов) меняются (например 1: DataGrid1__ctl4_C1 ,2: DataGrid1__ctl5_C1 и так далее) поэтому данный скрипт неработает. Если использовать <input type="checkbox" id="C1" name="chose"> то вызникает проблема при обработки на сервере.Мне необходимо в DataGrid(е) удалить все помеченные записи. при использование <asp:CheckBox runat="server"> я делал так: int i = 0; CheckBox cb; foreach(DataGridItem dgi in this.DataGrid1.Items) { cb = (CheckBox) dgi.Cells[1].Controls[1]; if(cb.Checked) { g=(int)DGPcomp.DataKeys ; //--- Функция удаления записей из базы с параметром g //--- } i++; } ... |
| 02.03.2005, 12:58 |
делаешь <input type="checkbox" id="C1" name="chose"> а на сервере примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext ... |
| 04.03.2005, 09:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394426]: |
147ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 458ms |
