Update Grid
Всем доброго времени суток. Вот какой вопрос:хочу сделать апдейт значенияя бд через грид, код отрабатывает нормально, но сохраняет тоже значение что до замены, када стал разбирать, то увидел, что NewNaz = CType(e.Item.Cells(1).Controls(0), TextBox).Text не берет новое значение а то которое было изначально (например было 5 изменяю во время редактирования на 7, а в код передается 5), вот код едита и апдейта: Private Sub dgEditUser_EditCommand(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs) Handles dgEditUser.EditCommand With dgEditUser .SelectedIndex = e.Item.ItemIndex .EditItemIndex = e.Item.ItemIndex .DataSource = DS .DataBind() End With Private Sub dgEditUser_UpdateCommand(ByVal source As Object, ByVal e As DataGridCommandEventArgs) Handles dgEditUser.UpdateCommand Dim NewNaz As String NewNaz = CType(e.Item.Cells(1).Controls(0), TextBox).Text Dim Id As String Id = e.Item.Cells(0).Text Dim Update As String Update = "Update tUsers set " Update &= "Nazvan='" & NewNaz & "' " Update &= "where idUser='" & Id & "'" Dim SqlConnectin1 As New SqlConnection Dim SQLCom As New SqlCommand(Update, SqlConnection1) Try SqlConnection1.Open() Dim NumbUpdate As Integer NumbUpdate = SQLCom.ExecuteNonQuery() lblRec.Text = NumbUpdate.ToString() lblRec.Text &= "rec updat" Catch ex As Exception lblRec.Text = "Error" lblRec.Text &= ex.Message Finally If Not (SqlConnection1 Is Nothing) Then SqlConnection1.Close() End If End Try With dgEditUser .SelectedIndex = -1 .EditItemIndex = -1 .DataSource = DS .DataBind() End With Подскажите в чем может быть дело? ... |
| 03.03.2005, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394423]: |
55ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 329ms |
