MSSQL+ASP.NET
Доброго всем времени суток. Проблема примерно в следующем . При работе над проектом из среды создаю SQLConnection,SqlDataAdapter->Generate DataSet и заполняю его. Ну вообщем все просто .Вижу все данные. Когда же запускаю на выполнение проект IE долго думает , а потом генерирует ошибку "SQL server does not exist or access deny...." Не могу понять почему ведь в среде все нармально. Может кто сталкивался с этим подскажите пути лечения этой проблемы ... |
| 10.03.2005, 10:40 |
MSSQL+ASP.NET
Приведите код, если не хотите получить ответ в форме гадания на кофейной гуще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394403]: |
134ms |
36ms |
| others: | 281ms |
| total: | 504ms |
