Перенос данных
При переносе из asp.net в asp передается пустое значение из user.aspx: <%@ Page language="c#"%> <input type="myForm.submit();"> <form method="post" action="sved_users_any_2.asp"> <input type="hidden" name="Name" value="<%= Context.User.Identity.Name%>"> </form> </body> <% //Response.Write(Context.User.Identity.Name); Response.Redirect("sved_users_any_2.asp"); %> в sved_users_any.asp: <% Name=Request.Form("Name") Response.Write ("<center> Пользователем <b>" + Request.Form("Name") + "</b> за текущий месяц<br><br>") %> Просто пустое значение выдает, в чем ошибка не понимаю Заранее благодарен за помощь ... |
| 14.03.2005, 08:44 |
Перенос данных
Response.Redirect передаёт управление скрипту sved_users_any_2.asp. При этом данные с формы не высылаются. Чтобы отработал метод POST, данные дожны быть высланы клиенту, а клиент должен нажать кнопку, выполняющую метод POST. (Или POST можно реализовать программно в Javascript, но опять же со стороны клиента) Выход: используйте GET Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.03.2005, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394386]: |
76ms |
32ms |
| others: | 253ms |
| total: | 409ms |
