Как определить ширину строки?
Как определить ширину строки в пикселях? Размер шрифта, название заданы. В результате хотелось бы получить такую функцию: на вход - строка, ширина; на выходе - строка, ширина которой будет <= заданной (если исходная строка не шире - она обрубается и добавляется ...). Возможно есть какой-то стандартный способ получить нужный мне результат? Спасибо. ... |
| 11.03.2005, 17:48 |
Нет стандартных средств. Это связано с тем, что в разных браузерах длина будет разной. Но можно определить длину "по-еврейски" я бы сказал. Для этого помести строку в контейнер, например в DIV, Panel или TableCell. Далее замеряешь яваскриптом ширину контейнера. И потом яваскриптом же обрубаешь нужную строку в нужном месте. Ну где-то так например: Ширина в пикселах ячейки с id=CellId: CellId.offsetWidth Max Pro ... |
| 11.03.2005, 21:58 |
А на стороне сервера можно что-то сделать? ... |
| 14.03.2005, 11:59 |
Max ProНет стандартных средств. Это связано с тем, что в разных браузерах длина будет разной. Но можно определить длину "по-еврейски" я бы сказал. Иногда лучше жевать чем говорить ... |
| 14.03.2005, 13:25 |
длина строки в браузере не используется, отображение разметки так устроено, что это не должно иметь никакого значения. В GDI+ есть в классе Graphics метод MeasureString, он используется в Windows forms как раз для целей измерения строк, - там нет никого перетекания, там это нужно. Даже если вы будете его использовать, мерять вы будете на сервере, а показывать будет браузер, понятно, по другому. Могу посоветовать использовать количество символов, например. ... |
| 14.03.2005, 13:26 |
А как этот System.Drawing.Graphics создать? Метод MeasureString у него не static, а public конструктора я не нашел. ... |
| 14.03.2005, 16:28 |
ну да, ему нужен контекст, куда рисовать :) вот так можно: Bitmap bmp = new Bitmap(1, 1); Graphics g = Graphics.FromImage(bmp); потом только надо Dispose ... |
| 15.03.2005, 01:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394378]: |
174ms |
75ms |
| others: | 248ms |
| total: | 554ms |
