Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Delphi 2005 и ASP.NET
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32956603
happybirthday
Проблема при компиляции и запуске WebApplication в Delphi 2005.
При компиляции и запуске WebApplication, ASP.NET в Delphi 2005 (IIS 5.0 на Win 2000 Professional) не всегда, а примерно так через раз, выдается сообщение:
"Unable to start debugging on the web server. Unable to attach to ASP.NET worker process (typicaly aspnet_wp.exe or w3wp.exe)"
В других случаях, приложение отрабатывает и форма отрисовывается в эксплорере.
Какие настройки IIS или какие привязки чего к чему не выполнил?
Подскажите, пожалуйста!
    #32956749
Фотография TheOne
happybirthdayПроблема при компиляции и запуске WebApplication в Delphi 2005.
Либо перейти на IIS6, либо использовать Casini.
    #32961497
Bakset
Создавай проект не там где предлагает Delphi, а в wwwroot
он может сначала ругнутся... ты в браузере релоад нажми и все ок будет
