Не связывается элемент SELECT с таблицей.
Здравствуйте! Есть код: .aspx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. Пробовал делать по-разному, но чтобы выводилось то, что нужно не получилось. Как правильно применить связывание именно для указанного элемента? Заранее спасибо. ... |
| 17.03.2005, 10:24 |
Я бы попробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. <имя поля, которое надо показывать> - например, название. <имя поля, которое содержит данные> - например, код. Сергей ... |
| 17.03.2005, 11:22 |
Чудеса, заработало! :-) Спасибо огромное! ... |
| 17.03.2005, 11:28 |
Еще вопрос, как присвоить значение этому элементу? Делаю this.Department.SelectedIndex = Department_Id; Но при этом используется значение переменной Department_Id как порядковый номер элемента в списке, начиная с 0. А необходимо, чтобы выбирался тот элемент списка, где Department_Id совпадает со значением поля в this.Department.DataValueField. Как быть? ... |
| 17.03.2005, 11:53 |
А ты используешь именно HTML Listbox/DropDown? И используешь как RunAtServer Control? Позволь спросить, почему именно так, В этих контролах - ИМХО только перебором. Если заменить их на похожие, но из WebForms, то появятся некоторые вкусности, в частности свойство SelectedValue - как раз то, что тебе надо. Сергей ... |
| 17.03.2005, 13:20 |
А ты используешь именно HTML Listbox/DropDown? И используешь как RunAtServer Control? Да, именно так. Позволь спросить, почему именно так, Так сложилось исторически, что все компоненты HTML и когда нужно было вставить Listbox, то для удобства я не хотел перемешивать. Скажите пожалуйста, а почему такие вопросы, это неправильно (и почему) или просто лишаюсь некоторых "вкусностей"? Спасибо. ... |
| 17.03.2005, 14:06 |
Bagin А ты используешь именно HTML Listbox/DropDown? И используешь как RunAtServer Control? Да, именно так. Позволь спросить, почему именно так, Так сложилось исторически, что все компоненты HTML и когда нужно было вставить Listbox, то для удобства я не хотел перемешивать. Скажите пожалуйста, а почему такие вопросы, это неправильно (и почему) или просто лишаюсь некоторых "вкусностей"? Спасибо. Ну, насчет правильно/неправильно не скажу, но, ИМХО, теряешь серверную обработку (серверные события) и "вкусности", которые есть в серверных контролах. Все таки HTML контролы больше (и это опять-таки ИМХО) заточены под javascript а не под обработку в CodeBehind на сервере. И еще. Серверных контролов поболе будет. И работать с ними на C# проще (ИМХО), чем с HTML контролами. ... |
| 17.03.2005, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394360]: |
175ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 499ms |
