Windows authentication & Account is trusted for delegation
Обязательно ли для аккаунта компьютера в активдиркетори, на котором установлен IIS давать права Account is trusted for delegation чтобы использовать Windows authentication или следующию строку? Код: plaintext ... |
| 17.03.2005, 17:34 |
Много раз говорили о Account is trusted for delegation. Я эту опцию я не устанавливал, и у меня работает: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=167884 IIS и Контроллер домена на разных машинах. На обоих стоят SQL-сервера, и к обоим устанавливается подключение. ... |
| 17.03.2005, 18:08 |
В чем же у меня проблема? Создаю два абсодютно одинаковых проекта, один на IIS установленном моей машине(XP), другой на Server 2003. На моем IIS все работает, на IIS Server 2003 следующая ошибка Код: plaintext Настройки Directory security на IIS-ах одинаковые. Почему же на Server 2003 не работает? ... |
| 17.03.2005, 18:23 |
...хм, причем здесь IIS?! такую ошибку выдает OleDB провайдер на SQL сервере (я так понимаю к нему конектимся) какой режим аутентификации? ... |
| 17.03.2005, 18:51 |
2 > profil режим аутентификации Windows only. эта ошибка говорит, что SQL-ю не предоставленно никакого пользователя для аутентификации. Выяснил, что Windows authentication работает только для меня и на IIS установленном на моей машине. Другие пользователи получают приведнную ошибку. ??? ... |
| 17.03.2005, 19:09 |
Call Код: plaintext ... |
| 17.03.2005, 19:19 |
2 > Bagin > а в строке подключения имя пользователя указываете? Нет. Если нудно, то как? ... |
| 17.03.2005, 19:34 |
Call2 > Bagin > а в строке подключения имя пользователя указываете? Нет. Если нудно, то как? Прошу прощения, я попробовал убрать пользователя из сроки, все равно работает! А описывал я тут: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=167884 надо тоже опровержение поместить ... |
| 17.03.2005, 19:42 |
А у меня только под моим логином работоет. !?!?!?!? ... |
| 17.03.2005, 20:01 |
Интересно, что если открываю страницу на своем компе, где устанавлен IIS все работает нормально под разными пользователями. После этого эти же пользователи могут пройти аутентификацию на других компьютерах и открыть страницу. Но это работает не долго, потом снова появляется вышеуказанная ошибка. Так что наверное все дело в отсутствие у моего компа прав на деленипование. ... |
| 17.03.2005, 22:46 |
Проблема как выяснилось именно в делегировании. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;810572 microsoftConfigure Active Directory for Delegation Delegation must be enabled on all computers with delegate credentials. It can be configured in the Active Directory tools. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 325894 How to configure computer accounts and user accounts so that they are trusted for delegation in Windows Server 2003 Enterprise Edition The core IIS process, InetInfo.exe, is a service that runs under the LocalSystem account, and is the process that does the following: • Takes the client request • Impersonates the user • Performs the appropriate tasks • Reverts to the process identity. This is LocalSystem If you are running InetInfo.exe under an account that is different from LocalSystem, you must verify that the account is permitted to act as a delegate. In this case, do not configure the computer for delegation. ... |
| 17.03.2005, 23:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394352]: |
174ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 487ms |
