Проблемы с web service
Проблемы две: 1. Создаю простейшую web службу - раскометрировал строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. IISПри попытке доступа к этой странице произошла ошибка, страницу отобразить невозможно. Пробовал добавить в web.config Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. На локальной машине делаю клиента для локальной службы, такой же что и в первом варианте, при обращении на строках [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://tempuri.org/HelloWorld", RequestNamespace="http://tempuri.org/", ResponseNamespace="http://tempuri.org/", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] public string HelloWorld() { object[] results = this.Invoke("HelloWorld", new object[0]); return ((string)(results[0])); } Вылетает с ошибкой IISСбой запроса с состоянием HTTP 401: Access Denied. Похоже я что-то пропустил, либо коде, либо внастройках IIS - но что именно никак не въеду. Заранее спасибо. ... |
| 16.03.2005, 16:22 |
а какой вид аутентификации стоит в IIS? HTTP 401: Access Denied => не анонимный ... |
| 16.03.2005, 23:13 |
Встроенная проверка подлинности (Integrated Windows authetication) ... |
| 17.03.2005, 13:13 |
так надо credentials передавать, в таком случае вот неплохая статья Web Services Security in The .NET Framework , почитайте ... |
| 17.03.2005, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394349]: |
49ms |
25ms |
| others: | 201ms |
| total: | 308ms |
