Проблемы с IIS, на следующий день не хочет работать
Привет всем!!! Вот какая то беда с этим IIS, все поставил, есть по чести, сначало IIS, потом VS.NET. Все вроде работает, но на следующий день выдает следующее при запросе из IE выдает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. Что делать, ума не приложу, как бороться то? Помогите... ... |
| 20.12.2004, 15:12 |
| 20.12.2004, 15:17 |
aspnet_wp.exe could not be started. The error code for the failure is 80070545. This error can be caused when the worker process account has insufficient rights to read the .NET Framework files. Please ensure that the .NET Framework is correctly installed and that the ACLs on the installation directory allow access to the configured account. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ... |
| 20.12.2004, 15:24 |
Попробуй aspnet_regiis.exe с нужными параметрами запустить -- Tygra's -- ... |
| 20.12.2004, 15:27 |
С нужными - это с какими - /i и все? Или еще сто то добавить? ... |
| 20.12.2004, 15:30 |
ну вот вроде пошло, посмотрим что будет завтра ... |
| 20.12.2004, 15:56 |
А завтра все повторилось!!! Вот что выдает в логе: aspnet_wp.exe could not be started. The error code for the failure is 80070545. This error can be caused when the worker process account has insufficient rights to read the .NET Framework files. Please ensure that the .NET Framework is correctly installed and that the ACLs on the installation directory allow access to the configured account. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". SOS, SOS ЧТО ДЕЛАТЬ ВСЕ ГОРИТ, ПОМОГИТЕ ... |
| 22.12.2004, 14:06 |
Версия .NET ASP.NET 1.1.4322.0 ... |
| 22.12.2004, 14:16 |
Прав нет у юзера ASPNET Может переинсталлить .net? -- Tygra's -- ... |
| 22.12.2004, 14:48 |
Так уже 3 раза переинсталил ... |
| 22.12.2004, 14:58 |
Тогда - может снести и поставить заново IIS, а потом aspnet_regiis.exe /i ? Сергей ... |
| 22.12.2004, 15:10 |
Так и это тоже делал ... |
| 22.12.2004, 15:18 |
Посмотрел на код ошибки в мелкософте, говорят что разные версии .NET Framework у меня SP2 на XP стоит ... |
| 22.12.2004, 15:21 |
.NET Framework у меня стоит от 21.02.2003 может другой надо скачать ... |
| 22.12.2004, 15:43 |
так а ты делал, то что написано вот тут ? ... |
| 22.12.2004, 16:26 |
нет так я еще не делал, попробую ... |
| 22.12.2004, 16:40 |
Вообще все снес к чертовой матери, поставил заново... все равно такая же хрень, работает только после того как сделаешь asp_regiis -i. Потом опять неработает. Дома все ништяк на домашнем, но дома нет Домена, а на работе есть. Что делать то, ну подскажите, с доменами никто не работал что ли?... ... |
| 13.01.2005, 13:08 |
попробуй вот это ... |
| 13.01.2005, 15:56 |
Ок, спасибо, помогло..... ... |
| 17.03.2005, 09:03 |
ого, как вы с толком проверяли :) ... |
| 17.03.2005, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394348]: |
49ms |
71ms |
| others: | 202ms |
| total: | 367ms |
