Кавычки, кавычки, кавычки...
Не могу разобраться с кавычками <% Response.Write "<A href='javascript:loadTwo('1.asp?id=" & _ vID & _ "', '2.asp?id=" & _ vID & _ "')>" & _ vID & _ "</A><BR>" %> ... |
| 19.03.2005, 04:01 |
смотри <% Response.Write "<A href='javascript:loadTwo('1.asp?id=" & vID &"', '2.asp?id=" & vID & "') ' >" & vID & "</A><BR>" %> вот где ошибка ты не закрываеш одирнарной ковычки для href ... |
| 19.03.2005, 10:26 |
еще раз покажу ато не видно <% Response.Write "<A href='javascript:loadTwo('1.asp?id=" & vID &"', '2.asp?id=" & vID & "') вот сдесь кавычка нужна одинарная>" & vID & "</A><BR>" %> ... |
| 19.03.2005, 10:29 |
Прошу прощения - я не объяснил проблему. Вложенные кавычки должны чередоваться: двойные-одинарные-двойные и т.д. <a href="javascript:loadTwo('1.htm','2.htm')">Ссылка</a> При таком раскладе на переменную приходятся одинарные, а это не работает. Одинарные внутри одинарных не могут быть. С последней кавычкой в моем коде я ошибся при копировании в форум. В реальном коде она стоит, но это не работает. ... |
| 19.03.2005, 11:11 |
я что то подобное делал у меня все работало попробуй вместо одинарных поставить \" должно помоч ... |
| 19.03.2005, 11:40 |
пробовал, не работает ... |
| 19.03.2005, 12:00 |
вот на скорую руку сделал все работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.03.2005, 12:34 |
а если вот так <% Response.Write "<A href=\"javascript:loadTwo('1.asp?id=" & vID &"', '2.asp?id=" & vID & "')\">" & vID & "</A><BR>" %> ... |
| 19.03.2005, 12:40 |
Большое спасибо за поытку помочь. Мне нужно одним кликом менять содержание в двух фреймах с выборкой информации из базы данных. Я нашел работающие решение без использования базы <a href="javascript:loadTwo('1.htm','2.htm')">Ссылка</a> Но не могу встроить это в Response.Write С обратным слэшем перепробовал (тупо) все варианты - не работает. VBScript видит обратный слэш как обычный символ. ... |
| 19.03.2005, 13:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=-%28%28&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
36ms |
| others: | 678ms |
| total: | 823ms |
