Где и как правильно написать функция?
Здравствуйте! Простите за ерундовый вопрос, но ни как не получается. Пытюсь в файл с кодом Prj.aspx.cs поместить свою функцию, но постоянно ругается, то на пространство имен, то на то, что такой метод не определен. Как правильно создать свою функцию? И хотелось бы поместить ее в отдельный файл, но как потом подключить его? Заранее спасибо. ... |
| 14.03.2005, 10:19 |
1. создать новый проект winapp 2. output type=class library 3. написать в нем свой класс с нужными функциями 4. в рабочем проекте добавить проект из п1 через add reference потом при развертывании dll из п1 надо просто кинуть в папку bin. ... |
| 14.03.2005, 10:34 |
| 14.03.2005, 10:35 |
Думаю, что если функция используется только в одном проекте, можно обойтись и без создания библиотеки классов. Достаточно создать новый класс в составе проекта. По крайней мере, в VB.NET я так делаю, думаю, что и в CS можно. Namespace в среде .NET устанавливается в свойствах проекта. Используемые классы и методы надо декларировать как public. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.03.2005, 10:47 |
big-duke1. создать новый проект winapp 2. output type=class library 3. написать в нем свой класс с нужными функциями 4. в рабочем проекте добавить проект из п1 через add reference потом при развертывании dll из п1 надо просто кинуть в папку bin. Сделал все, кроме второго пункта, т.к. не понял, где нужно указать "output type=class library", и соответсвенно проект не видит указанную библиотеку, хотя может и неправильно я пытаюсь ею воспользоваться. Если не трудно, подскажите пожалуйста, что делать. ... |
| 14.03.2005, 13:53 |
| 14.03.2005, 15:01 |
Спасибо, получилось! ... |
| 14.03.2005, 17:07 |
Bagin big-duke1. создать новый проект winapp 2. output type=class library 3. написать в нем свой класс с нужными функциями 4. в рабочем проекте добавить проект из п1 через add reference потом при развертывании dll из п1 надо просто кинуть в папку bin. Сделал все, кроме второго пункта, т.к. не понял, где нужно указать "output type=class library", и соответсвенно проект не видит указанную библиотеку, хотя может и неправильно я пытаюсь ею воспользоваться. Если не трудно, подскажите пожалуйста, что делать. Решил все сложить в одну dll-ку, но возникла проблема. Удалил текущую dll-ку, хотел удалить ранее созданную ссылку, но она не удаляется. В Solution Explorer удалил, но в Object Browser осталась и не удаляется, и соответственно при компиляции выдает ошибку, что файл не обнаружен. Как быть? ... |
| 21.03.2005, 11:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dzordz2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
34ms |
51ms |
| others: | 688ms |
| total: | 836ms |
