ASP.Net и MSSQL
Добрый день. Проблема заключается в следующем: пытаюсь сохранить данные в базе MSSQL через ASP.NET следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Данные на странице отображаются, ошибок не выдает, но при этом в таблицу базы MSSQL строка не добавляется. ... |
| 24.03.2005, 13:18 |
ASP.Net и MSSQL
Какие права у учётной записи ASPNET по добавлению данных в таблицу БД? _________________________________ Человек - злейший враг компьютера ... |
| 24.03.2005, 14:04 |
ASP.Net и MSSQL
Ej. PulsarКакие права у учётной записи ASPNET по добавлению данных в таблицу БД? _________________________________ Человек - злейший враг компьютера Так я же к базе коннекчусь под логином sa, зачем мне в базе заводить учетную запись ASPNET? ... |
| 24.03.2005, 15:56 |
ASP.Net и MSSQL
например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. все ошибки - прав на выборку не хватает или еще чего - будут видны в ex.Message ... |
| 24.03.2005, 16:15 |
ASP.Net и MSSQL
SAMBUCAнапример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. все ошибки - прав на выборку не хватает или еще чего - будут видны в ex.Message Да, всё это хорошо, но я же написал, что ошибок код не выдает , все проходит гладко, но в базу данные не попадают. ... |
| 24.03.2005, 16:49 |
ASP.Net и MSSQL
так DataSet он же отсоединен от БД. всё правильно, что на сервере без перемен ... |
| 24.03.2005, 16:54 |
ASP.Net и MSSQL
bushmenДа, всё это хорошо, но я же написал, что ошибок код не выдает , все проходит гладко, но в базу данные не попадают. ИМХО, в приведенном в вопросе коде лишним является во эта строчка: Код: plaintext 1. Попробуй ее убрать или закомментарить и проверь, что будет. ... |
| 24.03.2005, 17:08 |
ASP.Net и MSSQL
gerss ИМХО, в приведенном в вопросе коде лишним является во эта строчка: Код: plaintext 1. Попробуй ее убрать или закомментарить и проверь, что будет. Тогда с ошибкой вылетает. SAMBUCA так DataSet он же отсоединен от БД. всё правильно, что на сервере без перемен А правильный вариант можете сказать? :) ... |
| 24.03.2005, 17:42 |
ASP.Net и MSSQL
gerss bushmenДа, всё это хорошо, но я же написал, что ошибок код не выдает , все проходит гладко, но в базу данные не попадают. ИМХО, в приведенном в вопросе коде лишним является во эта строчка: Код: plaintext 1. Попробуй ее убрать или закомментарить и проверь, что будет. В догонку. Если убрать эту строчку, то появляется следующая ошибка: Update requires a valid InsertCommand when passed DataRow collection with new rows. ... |
| 24.03.2005, 17:49 |
ASP.Net и MSSQL
bushmen А правильный вариант можете сказать? :) ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. то есть действительно, закоментарь dt.AcceptChanges(); ... |
| 24.03.2005, 18:00 |
ASP.Net и MSSQL
SAMBUCA bushmen А правильный вариант можете сказать? :) ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. то есть действительно, закоментарь dt.AcceptChanges(); Большое спасибо. ... |
| 24.03.2005, 20:14 |
ASP.Net и MSSQL
bushmen gerss bushmenДа, всё это хорошо, но я же написал, что ошибок код не выдает , все проходит гладко, но в базу данные не попадают. ИМХО, в приведенном в вопросе коде лишним является во эта строчка: Код: plaintext 1. Попробуй ее убрать или закомментарить и проверь, что будет. В догонку. Если убрать эту строчку, то появляется следующая ошибка: Update requires a valid InsertCommand when passed DataRow collection with new rows. Просто когда у тебя стояло dt.AcceptChanges(); запрос на сервер не уходил вообще. Когда ты ее убрал - пошел запрос на сервер и вылезла ошибка - не было или была неверная InsertCommand в DataAdapter-е. ... |
| 25.03.2005, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394304]: |
143ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 423ms |
