робот по заполению
HI ALL ! Подскажите куда копать. надо на сайте заполнить поля, нажать педаль поиск и получиь результ взял сайт попроще http://www.avtomar.ru/vin.aspx Dim SomeBytes() As Byte = Encoding.UTF8.GetBytes("txtVin=111") Dim myRequest As WebRequest = WebRequest.Create("http://www.avtomar.ru/vin.aspx") myRequest.Method = "POST" myRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded" myRequest.ContentLength = SomeBytes.Length Dim NewStream As Stream = myRequest.GetRequestStream NewStream.Write(SomeBytes, 0, SomeBytes.Length) NewStream.Close() Dim Result As HttpWebResponse = myRequest.GetResponse Dim ReceiveStream As Stream = Result.GetResponseStream() Dim Encode As Encoding = Encoding.GetEncoding("utf-8") Dim sr As StreamReader = New StreamReader(ReceiveStream, Encode) Dim Answer As String = sr.ReadToEnd() sr.Close() Result.Close() Response.Write(Answer) а вижу пустую страницу в чем не прав ? ... |
| 01.04.2005, 13:20 |
робот по заполению
А не может быть из-за VIEWSTATE? ... |
| 01.04.2005, 13:37 |
робот по заполению
я в ASP слабоват, поэтому только предположение. я скопировал на диск http://www.avtomar.ru/vin.aspx посмотрел и увидел, что там есть VIEWSTATE, т.е. возможно в обработке данных на сервере используется значение скрытого поля name=__VIEWSTATE. Но кажись я ошибся, мысля появилась, как только я прочел: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.04.2005, 14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394265]: |
| others: | 237ms |
| total: | 297ms |
