Соединение с SQL Server???
Люди, хелп! только не забрасывайте камнями - я только начал изучать ASP.NET Промучился уже день, но так и не получилось ничего! В поиске искал... все что находил не помогло. 1. Вобщем есть SQL Server, под именем "ABS-Sergei" 2. Есть база данных нем, называется "ABSSite" 3. Есть таблица "Поставщики" в этой базе данных 4. Есть User со всеми мыслимыми правами, под именем "User1" и паролем "12345" Подскажите, плз что нужно написать на странице asp.net, чтобы вывести все строки из этой таблицы на страницу. Хотя бы не весь код, а важные части (импорируемые пространства имен, строку соединения с бд...) Спасибо! ... |
| 29.03.2005, 14:52 |
основные моменты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.03.2005, 16:35 |
в третей строке д.б. Код: plaintext ... |
| 29.03.2005, 16:36 |
Пишу на VB. Написал следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Выдает ошибку: Login failed for user 'User1'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'User1'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Source Error: Line 12: dim cmd as new SqlCommand("SELECT * FROM [Users]",Connection) Line 13: Line 14: Connection.Open() Line 15: Line 16: DataGrid1.DataSource = cmd.ExecuteReader() ... |
| 30.03.2005, 14:09 |
| 30.03.2005, 14:21 |
Все равно та же ошибка. Это может быть из-за того, что я при установке SQL Server-а выбрал "только Windows аутентификация"? При создании логина в сиквеле я выбираю "SQL Server Autentication". Если это из-за этого, то как это исправить? ... |
| 30.03.2005, 15:04 |
Теперь он правда чуть другое пишет. PS Я создал пользователя: login= Sergei; password= 12345 Login failed for user 'ABS-SERGEI\ASPNET'. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'ABS-SERGEI\ASPNET'. Source Error: Line 12: dim cmd as new SqlCommand("SELECT * FROM [Users]",Connection) Line 13: Line 14: Connection.Open() Line 15: Line 16: DataGrid1.DataSource = cmd.ExecuteReader() ... |
| 30.03.2005, 15:07 |
Так User'а создай и все будет шоколадно ... |
| 30.03.2005, 15:08 |
MormudonТак User'а создай и все будет шоколадно Где юзера создать. В сиквеле? - да вроде создал же. Или еще где? Совсем уже запутался что-то... ... |
| 01.04.2005, 16:02 |
по-моему useru 'ABS-SERGEI\ASPNET' надо дать права администратора ... |
| 01.04.2005, 16:14 |
Я тут еще поэкпериментировал. И попробовал приконектиться под user-ом 'sa'. Все получилось. Теперь у меня остался один вопрос. Как в сиквеле правильно создать юзера и какие права ему нужно дать, чтобы под ним тоже можно было бы конектиться к этой бд? СПАСИБО!!! ... |
| 01.04.2005, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394263]: |
55ms |
67ms |
| others: | 237ms |
| total: | 425ms |
