Принцип передачи объекта соединения ADO.net - ого в asp?
Каким образом можно осуществить сабж. Спсб. ... |
| 04.04.2005, 10:22 |
| 04.04.2005, 11:32 |
Это что, про простое ASP, не про ASP.NET? Никак. ... |
| 04.04.2005, 13:25 |
Partisan MЭто что, про простое ASP, не про ASP.NET? Никак. Хороший ответ и самое главное правильный. ASP и ASPX работают как два разных процесса и преходе из одного в другой текущая сессия пропадает и начинается новая, НО есть старый бобрый метод передачи данных через POST метод. Туда семло можно даже пароль всталять и просто делать submit формы через HTTPS (хотя если это на одном сервере то и смысла особого-то и нет). Теоретичиски можно создать третия AppPool и в нем сделать свой механизм кэширования и соединения ТАМ хранить, НО тогда прдеться "опуститься" до ADO обектов так как ADO.NET не будет в ASP работать, но это "НО" достаточно большое и бы просто рекомендовал передавать параметры соединение через "форму". Если очень беспокоит скорость соединения с сервером, можно попробывать выбрать провайдером ODBC тип в надежде что ODBC manager будет кэшировать соединения для обоих ASP/ASP.NET приложений. ... |
| 04.04.2005, 22:28 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394254]: |
156ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 436ms |
