Видимо снова про Excel и русские быквы
Как побороть проблему с кодировкой при создании файл excel из формы? В meta кодировка прописана, затем Dim MyCommand As SqlDataAdapter Dim myConnection As New SqlConnection("") str_sql = "select * from dd " End If MyCommand = New SqlDataAdapter(str_sql, myConnection) DS = New DataSet MyCommand.Fill(DS, "zakaz") вызывается процедура: Response.Clear() Response.Charset = "" Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel" Dim stringWrite As New System.IO.StringWriter Dim htmlWrite As New System.Web.UI.HtmlTextWriter(stringWrite) Dim dg As New DataGrid dg.DataSource = DS.Tables(0) dg.DataBind() dg.RenderControl(htmlWrite) Response.Write(stringWrite.ToString) Response.End() В зависимости от разных условий выдается или русский excel или абракадабра.. если результат сохранить в web и посмотреть код, то в первом случае стоит 1251 во втором 1258???? ... |
| 05.04.2005, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394247]: |
163ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 466ms |
