Сохранение сортировки в datagrid
Создаю сортируемый DataGrid со страничной организацией, нужно чтобы выражение сортировки сохранялось между возвратами данных. Т.е. если данные DataGrid сначала сортируются, а затем разбиваются на страницы, при связывании следующей страницы данных с DataGrid важно, чтобы получалась следующая страница данных, когда она отсортирована назначенным пользователем выражением сортировки. Сортировка работает, только при переходе на следующую страницу она не сохраняется! Как это можно сделать, может с помощью ViewState? ... |
| 08.04.2005, 11:43 |
Есть 2 процедурки и Datagrid привожу процедуры, в чем здесь может быть ошибка, почему не сохраняется сортировка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 08.04.2005, 14:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=Easter&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
195ms |
46ms |
| others: | 470ms |
| total: | 798ms |
